主题:请教各位师傅
点击:1800 回复:28
20楼
zhufen110
就是接触器小了160A的小。建议你选250A的接触器
10-01-09 13:22
21楼
mlqwain
建议换成200的接触器
10-01-09 16:52
22楼
秀全
我没有听过有200A的接触器,有谁用过啊?
10-01-09 17:36
23楼
dwbb
可以用的,星三角启动电路有2种接法。具体你网上找下。就是有2个接触器都直接接电源线的。 不是一个接触器做主电源开关的那种。
10-01-10 14:51
24楼
xxgw669834
同意24楼,我给别人装的星三角都是这种型式。
10-01-15 22:34
25楼
huiguohua001
75KW的额定电流应该是140左右,按你的启动方式启动电流应该是:额定电流乘6倍除1.732,启动电流大约为490个电流;你的启动时间我不清楚是多少?如果小于30秒的话,就应该没问题。如果启动时间大于30秒的那就不好说了。
我个人的建议你把启动用的那个接触器换成250A的。运行的就不用还了,因为运行起来时两个并起来的。
10-01-16 16:27
26楼
zengzhang
如果起动负荷轻的说也没关系!最好主接触器换大点,Y点的接触器换小一点的
10-01-16 20:12
27楼
zhaohongjun
可以都够大
两个160A 的接触器分担150A 的电流,可以,150/0.6A每个接器的电流及导线的电流所以可以
10-01-16 21:24
28楼
疑问
10楼说的对,接触器小了点!
10-01-17 14:24
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
