首页 电工技术 电工技术
主题:请教各位师傅
点击:1800 回复:28
不小把  他起动完两个是一个
10-01-07 16:23
引用 385610514 在 2010-1-7 8:21:41 发言【内容省略】
是三相380V的吗?如果是的话,额定电流大概在150A左右,160的接触器小了点,后面讲到2条35平方是什么意思。为什么只有2条,而且没说明是什么线,铜的还是铝的。
10-01-07 17:03
铜线3相的
10-01-07 17:07
35平方的接主线小了,但控制电路没问题。50平方的接电机也没问题。就是接触器定额小了。呵呵
10-01-07 17:11
呵呵,你的配的还行,就是接触器小了160A的小。建议你选250A的接触器。
10-01-07 18:20
哥们谢了 表情
10-01-07 18:22
14楼我怀疑你眼睛有问题
10-01-07 18:30
空开,线都可以,其中短接的接触器不小,运行的那两个就有点小了。
10-01-07 20:22
接触器换200的好点
10-01-07 20:40
接触器小了点,启动但是可以使用
10-01-08 00:21
上一页 下一页
