首页 传感器论坛
主题:雷达液位计
点击:691 回复:3
本公司使用的是E+H公司的雷达液位计,型号FMR231
现在有三个罐子液位波动很厉害,其中有一个是不锈钢的罐子,另外两个是玻璃钢的罐子
1、经检查后发现不锈钢罐子上的雷达液位计因为法兰下的直管段太长,可能影响到测量,割掉10CM左右,效果还可以,但是现在经常出现E641报警,咨询E+H技术员说是空罐标定不正确,由于目前无法做空罐标定,所以无法确定
2、玻璃钢罐子上的雷达液位计,其中一个法兰下直管段也比较长,另外一个还行,但是波动很大,无法解决,不知是不是罐外的管道影响到测量结果,还是有其他什么原因?
以上情况供参考。
各位有什么好的建议或者处理的方法,请告知,在下非常感谢
10-01-06 11:25
是不是标定的时候,罐壁对信号有影响呀。才导致出现报警。
10-01-06 23:17
直接换成投入式液位变送器得了
10-01-07 10:19
该用户被锁定!
10-04-05 13:14
