首页 电工技术 电工技术
主题:空气开关的铭牌
点击:7086 回复:12
这是一个空气开关上的数据:
GB14048.2     Ui=690      50~60Hz    Ics=85%Icu
Ue    V      230      400      In  A      Ir   A
Icu   KA       65        50       80         800
   我工作中会接触到空开,但这些数据看不懂。GB应是国标的意思吧。
 是不是电压230V时额定电流为65A,400V时为50A?
04-09-20 16:48
呵呵,错了!
正确的意思是指在额定电压为230V的情况下,所驱动的最大负载为:65KVA
额定电压为400V的情况下,所驱动的最大负载为:50KVA;
04-09-20 17:17
引用 ZCMY 在 2004-9-20 17:17:00 发言【内容省略】
应该是230V时候最大遮断容量是65KA,400V的时候最大遮断容量是50KA
04-09-20 18:42
引用 wangbingmei 在 2004-9-20 18:42:00 发言【内容省略】
这才对噢!
04-09-20 21:34
同意三楼的意见
04-09-21 14:57
那正常工作时允许通过的额定电流是多少?即这是个多少安的空开?
In  A, Ir  A,Ics 又是什么意思?
04-09-21 16:19
80A,80A
In:80A,额定电流.
Ir:脱扣器整定电流值
Ics:额定运行短路分断能力Ics  (KA)
04-09-21 19:42
多谢!多谢!还有一个Ui=650.是什么电压?
04-09-23 15:50
最高工作电压
04-09-23 21:15
我也问一下,一个32A的单节塑壳断路器它是不是在220V下电流超过32A就跳闸了了?
04-10-07 18:49
上一页下一页
