首页 运动控制 运动控制
主题:介绍一下抗震型微差压控制器
点击:563 回复:0
CPK一30抗震型微差压控制器
控制器采用膜片式传感器,可用于气体、液体等介质。控制器的设定值可调,调节范
围1O~25O0Pa,工作压力范围O~O.1MPa。传感器金属材质采用镀锌钢和不锈钢两种材料,
以适合不同用户的需求。
主要技术性能
工作粘度:<1×10-3㎡/s
寿命:105次循环(220V AC/6A阻性)
抗振性能:10m/s2
外壳防护等级:IP65
额定负荷:Umax=220V AC Imax=6A(阻性) Pmax=600VA
环境温度:-10~+55℃
介质温度:-10~+60℃
重复性误差:±1%
特点
灵敏度高;控制值低;切换差小。
规格
•切换差不可调
*在实际工作中二个压力口介质的短暂峰值压力也不能超过此值。
更多关于控制器的文章到:www.hysds.com.cn
09-12-30 15:18
