首页 机电一体化
主题:如何使气缸在低速下平稳匀速工作?向各位老鸟大侠请教!
点击:5115 回复:14
我公司正在研制一台加工设备,其中有一个工作平台要求在低速下往复运作,当组装完成测试的时候,发现该平台在高速运行时一切正常,可是当调小气压低速运行时就出现了爬行的现象,而且当气压过小时会因为平台自身重量过重出现滑落的现象。由于机床操作环境和客户的要求,该机床不可使用液压控制,是我方无比郁闷中!往知道到如何解决的高手指教,也可说出您的建议!谢谢!
09-12-27 21:29
用气是很难解决的。用变频吧。
09-12-27 23:45
装油压稳速器,,不知道你的行程有多大。如果太长了,也不知道有没有那长的了。 或者用气-液转换缸。
查SMC第四版第一册1.355页
油压稳速器要找了,亚德客HR-60
如果还不行,就只有用步进电机了,可能结构上要改变很多。
09-12-28 08:37
用背压调速的方式试一下,可能有所改善。但用减小气压调速肯定是不行的。
09-12-28 12:49
引用 wushulin 在 2009-12-28 8:37:05 发言【内容省略】
三楼的方法可行,试一试。
09-12-28 14:14
用背压调速的方式,能说的具体些不?
09-12-28 15:47
就是改变气缸出气口的大小来控制气缸的速度。
09-12-28 20:02
在气缸的出气口接一个调速阀和一个被压阀。
09-12-28 20:56
不可以用电控制吗?用伺服控制精准
09-12-29 00:01
伺服和气缸的成本那可是两个概念啊。 但是如果单单为了用气缸而买台空压机就。。。。。。。。呵呵
09-12-29 08:06
上一页下一页
