主题:本人在工作中遇到个问题不知怎样解决
点击:4087 回复:42
30楼
zhaohongjun
那就如三相电分三根穿线管一样,肯定热,电工手册上明确表示不允许三相单独穿管走线
10-01-20 19:47
31楼
电缆接头没有接好,有的电缆两相运行,使电三相不平衡,铠甲有涡流发热。运行中用手摸一下便知。检修
10-01-20 19:55
32楼
huiguohua001
你用的是铠装电缆,就好比是单相电缆穿钢管使用,这是不允许的。因为在这根电缆上,电流的大小和流向是相同的,不能相互顶削。在钢带铠甲上就会产生涡流发热。破坏电缆绝缘。导致零线带电。
从你上述问题中,我还发现了一个问题,你的系统接地可能有断路现象,要不怎么不跳闸呢?
10-01-21 16:45
33楼
应该是三相不平衡,。
10-01-22 16:33
34楼
lqf1963
你接错了.每根电缆的黄绿红对应并联
10-01-30 22:18
35楼
跟你的负载有关系,
10-01-31 07:56
36楼
lygwmj
原因有以下几点:
1.1根铠装电缆通一相电,铠甲起到磁通作用,把零线感应到电压产生电流。
2.你这样接法三相电流不平衡。
3.不应该带电的带电要出事故的。
10-01-31 20:30
37楼
杭州佐格
大家回复的这么多,就是没有最后的定论。
10-02-01 13:51
38楼
ZSFZSF_0
是不是零线和地线混用了
10-02-01 15:50
39楼
乡村猎手
同意8楼建议,你的零线上感生出了大电流是因为相线电流加铠甲产生的,如8楼说法就没有这现象了。每根电缆都加上三相电就好了。
10-02-01 22:41
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
