首页 电工技术 电工技术
主题:本人在工作中遇到个问题不知怎样解决
点击:4087 回复:42
本人在工作中遇到个问题不知怎样解决  请各位师傅帮忙 在这里谢谢了
 因用电符合较大电机需用三根 (YJV22  3*240+1*120)电缆并用,施工中我将三根电缆每根电缆各接一相(3*240接相线 120接零线)的办法安装,(铠甲当时没有接地)没有发现其它问题,设备运行一起正常。
 最近发现电缆零线有大的电流,经常将零线烧坏。我想将电缆铠甲接地?
 向各位师傅帮忙请教问题是
 1  电缆的零线电流从哪里来的?
  2  电缆铠甲接地是否可行?
 3 是否还有其它解决方法?
  在这里谢谢各位师傅了
09-12-27 13:14
1、零线带点可能跟三相不平衡有关,可能是电机有问题~!
2、电缆的铠甲并不是用来接地的,它是用来保护电缆的,一般需要将电缆埋起来时才选用带凯的电缆。
3个人感觉还是检查一下电机~!
09-12-27 13:58
有没有其他负载?
09-12-27 16:02
你接电机怎会用零线,应该是地线,你用铠装电缆接一相电会产生涡流,你最好把铠装接地。
09-12-27 18:08
是星形接法?三相不平衡
09-12-27 18:13
电机三相电流在怎么不平衡接电动机的那根零线是不应该有电流产生的,应先看零线电流有多大,检查电机绝缘,检查电缆绝缘。
09-12-27 19:39
就是三相不平衡
09-12-27 20:02
3 根电缆中的3根红色并接一相、绿色并接一相、黄色并接一相、3根零线并接在一起重复接地。
09-12-27 21:28
同意楼上的
09-12-27 22:29
同意8楼的说法,铠甲相当于一个线圈了,导线要发热的
09-12-28 00:45
上一页下一页
