主题:本人在工作中遇到个问题不知怎样解决
点击:4087 回复:42
20楼
小小孩
是不是有其他负载亚!
10-01-01 15:50
21楼
小小孩
是不是有其他负载亚!
10-01-01 15:50
22楼
xxgw669834
零线损坏是在接头处吗?是3根电缆合并处的接头吗?
当初选择带甲的电缆就不适合,当两条同样的线并联接入电路,流过两条线的电流并不一定相等,因而一条电缆的红绿黄三条线的合电流不一定为零,一但这个电流不为零,则在铠甲层产生涡流,涡流又使零线产生感应电压,零线又因首尾相连而短路······
10-01-01 19:48
23楼
mlqwain
不明白
你还接有其他负载吗?
10-01-03 18:54
24楼
我想应该是你的电机绕组不平衡,导致电流流出流入不平衡,导致你的零线烧坏,个人感觉你还是检查一下自己的电机,
10-01-03 19:20
25楼
lb2524166
应该是三项不平衡造成的你检查一下电机
10-01-04 13:52
26楼
宏苑小区
零线是用来接线盒内部的接地螺丝。铠甲使用来保护电缆不被破坏的。
你所说的零线有电流,是三相不平衡引起的。
你说的零线 就是接地线。
10-01-04 15:00
27楼
abcxyz1954
三相电流不平衡。
电机绝缘问题。(可能性小)
线路上接有220伏负荷。
三根电缆的长度误差不能太大。
10-01-19 16:49
28楼
你这种接法是十分错误的,三根铠装电缆都将产生涡流有电缆放炮的危险。正确接法是8楼说的。
10-01-20 17:29
29楼
hbczyzh
1、三相电流严重不平衡。
2、零线连接有问题。
10-01-20 18:45
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
