首页 串口通信 串口通信
主题:触摸屏控制不了PLC是怎么回事
点击:8300 回复:15
我这有一台FX2N的PLC和一台斯美特的触摸屏,原来两者之间通信不了,触摸屏上提示错误,改了通信格式就通信上了,不报错误了,在屏上设置了一个按钮M0,在PLC里编了用M0去控制Y1的输出的程序,可是按了屏上的M0按钮,PLC怎么没动作,把按钮改成X0也不行,是不是通信上还有问题?怎么解决?
09-12-26 18:03
触摸屏上的按钮不能用PLC的输入地址(X) 。
不能控制一个是没有通信,第二是触摸屏程序有问题,第三是屏坏了,第四是PLC 有问题。这其中最大的可能是没有通信。
09-12-26 18:28
设置成监视模式.
09-12-26 19:23
应该是通讯设置不对
09-12-26 20:01
在线监控一下,咨询三菱客服,你用的屏是否可以作上位机
09-12-26 21:24
可能是plc程序问题,试试用屏直接控制Y(plc不编Y的控制程序)
09-12-27 08:18
呵呵;
输入X是不能在屏上控制的,只能监视;
有没有提示通讯错误??
09-12-27 10:41
用M的时候在程序里面不出现M的线圈就好了,只用M的触点。
09-12-27 17:13
哈哈 基本功没练好
09-12-27 21:40
2楼的是正解啊
10-01-21 16:50
上一页下一页
