欧姆龙OMRON
主题:请教一个欧姆龙PLC中计时器的问题。
点击:4089 回复:8
cooboy
其中计时器能计时10S吗(我很傻)因为看到一个程序中计时器是100ms计时器,问如果能把这个100ms计时器改成可以计时10S的计时器。是不是在要在软件中设置某一参数或调用另一计时器。
09-12-24 23:00
不用的,100MS计时器是指最小计时单位是100MS,就是最小能计0点1S的时间。你只要指数值设定成#100就是计时10S了,就是100个100MS
09-12-25 07:57
EEbeginner
是啊,还是看一看说明书吧
09-12-25 08:16
chengjun77
你只要把TIM中数值设定成#100就是计时10S了,或用人机修改,把TIM中的#100改成D区,这样可随时修改。
09-12-25 08:44
ZCMY
呵呵;100mS是指最小的计时单位;
09-12-25 09:08
hwl123
根据选择的定时器的不同,计时单位也不相同,具体参考编程手册。
09-12-25 10:26
徐敏辉
只需重新设置计时器设定值
09-12-25 11:13
xxgz1988
www.wjjw.cn里面有资料
09-12-25 15:20
msbo-001
将记时器设定值设成#0100即可
09-12-26 17:08
多核高性能、丰富接口支持!华北工控SOMB-6581A让可视化管理更轻松!
西门子发布数据中心解决方案5.0,创新型直流配电产品首次亮相中国市场
英威腾全力聚焦智能制造与智慧能源,5亿研发投入引领行业创新
节卡机器人荣获2025智能机器人大赛二等奖
华北工控EMB-4148:专为高负载任务而设计的EPIC嵌入式单板
从“制造”到“定义”施耐德电气兆瓦级UPS的中国深度本土化之路
2025智能机器人大会圆满举办
安徽蚌埠打造智能传感器产业集群
