如果说是出于正常工作需要,那么变压器二次侧中性点不接地的话,照样可以引出中性线,形成不同的电压等级满足工作需要。
如果说是出于安全方面的考虑,也说不通,因为二次侧中性点不接地的情况下,人站在地上,触到一根相线,不需要与大地绝缘也不会有电流通过人体的回路,触电的可能性大大减少,相当于接地系统采用了隔离变压器,这样看来,供电系统变压器中性点接地,岂非得不偿失,多此一举,还是另有深意?
百思不得其解,望高手指教!!谢过先!!
点击:15760 回复:12
