首页 电脑编程
主题:windows操作系统有几种不同的安装方式?
点击:2890 回复:2
    1)全新安装:将操作系统所在的分区(如c盘)格式化后进行全新安装。这种方法可以解决一切windows本身和应用软件的问题(但不包括潜在的硬件冲突问题),以前存在的各种错误将不复存在,你将获得一个全新的系统环境。但是一切都需要从头开始——安装各种软件和硬件驱动。如果c盘保存有你的重要文件,那么事先还需要做好备份工作。
  (2)升级/覆盖安装:在原有操作系统的基础上进行升级/覆盖安装,可以是同版本windows的安装,也可以是高版本的升级安装。这种安装的好处就是原来操作系统上的所有程序、个人资料、配置信息都可以完整地保留下来,这样既可以在一定程度上修复windows系统的种种错误,又不会破坏已经安装的应用软件,也不需重新安装硬件的驱动程序,这是一种比较简单、安全的方法。但事实上,采取升级/覆盖安装windows的方法往往无法彻底修复系统错误,不能保证彻底解决所有问题。
  (3)自动安装:以上方式都需要人工干预,如果能让电脑自动安装该多好啊。其实微软早就为你想好了,只要一个小小的程序就可以实现自动安装。你可以事先准备好需要填入的各种信息,生成一个应答程序,让安装程序自动填写,省时省力。
  (4)系统克隆:如果嫌安装缓慢麻烦,系统克隆安装一定是你的最佳选择。这种方法需要借助第三方软件(如norton ghost),将已经安装好的系统做成镜像保存好后,需要时只用几分钟就可以恢复。不过用系统克隆的方法,被克隆分区上所有资料都会丢失,需要先做硬盘数据的备份。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107787&Name=zwmwcj
09-12-22 10:18
系统安装的四种方式
09-12-22 12:55
有这么复杂吗?我们装的时候都是直接就装在C盘就好了呀
10-03-04 13:55
