主题:奇怪的设备故障
点击:1701 回复:19
清风耀
昨天碰到一件奇怪的设备故障。公司的一台15吨行车,操作工电话报修我赶到现场处理,故障是小车是2.5千瓦绕线电机工作时是不能行走,通过检查排除电源缺相,转子回路也正常,打开液压推动器旋转发现电机抱死,拆除减速机联轴器,故障在电机这边,就检查轴承,轴承也正常,就怀疑是不是气隙结霜所致,抱着试试看的态度,拆下转子线送上电源一分钟后故障排除。用兆欧表遥测绝缘电阻正常。我就想正常运行的电机怎样会出现这样的现象,有同样现象的请说说原因。
09-12-20 18:02
xiaoma121
路过
09-12-20 18:58
viptda2005
呵呵,有时候是这样的,“修”好了,但是不知道问题在哪里
09-12-20 19:01
guxue
期待高手发表意见
09-12-20 19:34
lhlli
不太明白。
09-12-20 20:36
lj19820422
等着高手呢~!
09-12-20 21:15
ywl523
我也到过,排除设备故障后,经仔细分析,发现所采取逐的措施,和故障现象原理,一点关系都面有,一直也搞不懂
09-12-20 21:22
zhufen110
不太明白。
09-12-23 14:13
易趣
1 需要了解一下,设备的运行环境, 温度、湿度、粉尘、自然环境
2 设备 (电机)的清洁度,轴承润滑系统的润滑剂 --更换的时限
3 鼠笼式电动:查看转子是否存在断格情况、一般情况下简单处理可以防止
09-12-23 14:52
路过 我想可能是电机的端盖有错位现象或轴承错位导致电机转子和定子卡死了啊 当你打开电机检查轴承又装好时就排除故障了啊 我想可能是哈 我修了5年电机啊
09-12-23 21:29
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
