首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪的设备故障
点击:1701 回复:19
粉尘等一些小杂质。就能变成电阻,长见识了
09-12-23 23:17
看看
09-12-27 14:24
天气的原因...
09-12-27 16:15
支持10楼的观点
09-12-28 18:53
制住了
09-12-29 11:07
这种事情见多了,我公司的制备仪经常出现离奇的故障,仔细检查每个部件都么有问题,但是就是不能正常的运行,在维修的过程中少做修正就OK
09-12-29 11:11
我的一台2.2kw电机不转了,拆开检查线圈通,绝缘正常,就是不转。仔细一查发现电机外壳裂开,不通电时用手转正常,电源一接通产生单边磁拉力电机抱死,把裂口处理电机正常。
10-01-05 15:22
抱住了,有时因减速机的齿轮油过稠,还卡死呢
10-01-05 19:09
有的问题很奇怪的,今天我们办公室的空调就是这样,开机,空调制冷可以,制热就不行。我把插座拔下来,来回试了几次,问题排出了,问题出在哪里我也不知道。插座是没事的,电源也没有问题。
10-01-05 20:53
引用 宏苑小区 在 2010-1-5 20:53:02 发言【内容省略】
哈哈 你的问题是先开了冷再转热,你应该等一段时间再开热,这是空调设计需要的。没看说明书。
10-01-05 21:29
上一页 上一页
