首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:电阻与温度的关系
点击:974 回复:2
导体的电阻与温度有关
。纯金属的电阻随温度的
升高电阻增大
,温度升高1℃电阻值要增大千分之几。
碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小
。半导体电阻值与温度的关系很大,
温度稍有增加电阻值减小很大
。有的合金如康铜和锰铜的电阻与温度变化的关系不大。
电阻随温度变化的这几种情况都很有用处
。利用电阻与温度变化的关系可制造电阻温度计,铂电阻温度计能测量—263℃到1000℃的温度,半导体锗温度计可测量很低的温度。康铜和锰铜是制造标准电阻的好材料。
例如:电灯泡的灯丝用钨丝制造,灯丝正常发光时的电阻要比常温下的电阻大多少?
钨的电阻随温度升高而增大,温度升高1℃电阻约增大千分之五。灯丝发光时温度约2000℃,所以,电阻值约增大10倍。灯丝发光时的电阻比不发光时大得多,刚接通电路时灯丝电阻小电流很大,
用电设备容易在这瞬间损坏
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107640&Name=flypowers
09-12-18 16:58
学习了~!
09-12-18 21:36
温度,超导体
09-12-18 23:19
