欧姆龙OMRON
主题:新手问题,求救,急!!!
点击:818 回复:6
附件:
本地下载
第一次使用欧姆龙的产品,在上载程序时出现了问题,已经截图,在那个压缩包中,望各位大侠给予帮助!!!
09-12-18 11:32
welfare1987
可能是你的编程软件出问题了
09-12-18 12:42
hwl123
设置没有设好。具体要看PLC的型号,如C200的外面有开关可以调整,可以参考相应的用户手册。小型机一般是首先在线,然后点击PLC、编辑、设置,在扩展指令中选择用户设定就可以了。
09-12-18 12:59
各位有没有关于欧姆龙的一些教程
我第一次用,实在是很菜,原来一直用AB,欧姆龙怎么和PC连接都不知道
是不是和AB的Linx一样有个专门连接的软件
09-12-18 13:05
hwl123
是编程软件。
09-12-18 13:08
lj19820422
是不是版本低造成的?
09-12-18 15:05
hwl123
忘了说还要把设定好的传入PLC,再断电后,重新上电就可以了。
09-12-18 17:44
多核高性能、丰富接口支持!华北工控SOMB-6581A让可视化管理更轻松!
西门子发布数据中心解决方案5.0,创新型直流配电产品首次亮相中国市场
英威腾全力聚焦智能制造与智慧能源,5亿研发投入引领行业创新
节卡机器人荣获2025智能机器人大赛二等奖
华北工控EMB-4148:专为高负载任务而设计的EPIC嵌入式单板
从“制造”到“定义”施耐德电气兆瓦级UPS的中国深度本土化之路
2025智能机器人大会圆满举办
安徽蚌埠打造智能传感器产业集群
