首页 运动控制 运动控制
主题:直流伺服怪现象~!
点击:604 回复:2
昨天晚上在单位值班,操作工说设备轴震动严重,摘掉负载后检查发现直流伺服电机震动严重。怀疑伺服电机轴承原因造成,更换新电机后,空载试机。发现当转数达到20转(减速变比后)以上后,再调节转数给定编码器,转数只能非常慢的往上升。编码器再向反方向调整,转数还是很慢的向上升,并没有下降的趋势。再次大范围的反相调节编码器,电机的转数才能降低,并且直接降到了5转左右。感觉有问题,检查控制部分发现运动控制器(GALIL)报警。由于电机的接线端子不一样,所以在更换电机时重新做的接头,怀疑接线时将励磁与电枢接倒了,仔细检查未发现接线错误。就这样拆了装,装了拆,直到早上无意间试机,发现故障排除了,运动控制器也不报警了。不知是何原因,弄的我到现在没有睡意~!请高手们给分析一下~!
09-12-15 08:56
表情搞定~!
09-12-17 22:40
具体什么原因,怎末解决的,写出来大家一起分享嘛
09-12-18 12:36
