首页 电工技术 电工技术
主题:地线和零线能互用吗?
点击:3583 回复:23
地线和零线是绝对禁止互用的,你实在没有地线的话就不要接地,如果互用,一旦主零线断开或设备漏电,你就会有触电的危险。
09-12-14 17:25
安全第一啊!
09-12-14 19:41
支持11楼的观点
09-12-14 23:50
谢谢
09-12-15 15:27
看是 什么系统的 。
09-12-16 08:52
现在三相五线的不多,三相四线的多。有好多工工况不能满足要求。
10-01-13 10:28
看你是什么系统了,要是TN-C系统的话就可义的。是TN-S系统就不能了。最好是不用。没办法了在说。
10-01-13 19:48
用是没有问题,就怕出问题,电路这个东西很奇怪的,
10-01-14 00:08
同意3楼、17楼等的说法,要搞清楚是哪种系统,是公用变压器还是专用变压器。
   如果是三相四线的TN-C系统,则其中性线和地线是共用的,采用保护接零,但接地和接零不可混用。公用变压器,不允许保护接零,以防零线断裂带来的危害、及可能的接零 接地混用。以前采用TN-C系统的居民住宅,则电器的外壳、不接保护线。
   若是俗称三相五线的TN-S系统,则零线和地线,在变电所后就必须严格分开,地线不可作零线用。
10-01-14 13:51
引用 lj19820422 在 2009-12-13 23:51:29 发言【内容省略】
有很多配电柜没有地线,只能混用
10-01-14 20:09
上一页 下一页
