首页 电工技术 电工技术
主题:地线和零线能互用吗?
点击:3583 回复:23
我们的电气控制柜的照明时用三相电的一根相线和地线组成的220V,这样能行吗?为什么?
零线能当地线用吗?地线能当零线用吗?
09-12-13 23:01
不能,这样做的话有可能在线路上有接地的情况的时候,会造成烧设备的情况
09-12-13 23:28
那要看你的线路是三相四线的还是三相五线的了,五线的不能混用,4线的没办法只能混用了~!
09-12-13 23:51
同意!!!
09-12-14 00:40
不能混在一起用,必须分开.
09-12-14 07:59
这个主要是看你线路做的好与不好,在没办法再做接地线、而线路上没装漏保,没电子装置、又能保证零线不可能断的,情况下,还是能用的
最后修改:2009-12-14 8:26:01
09-12-14 08:25
接地的话题很重要。
控制系统中,考虑到供电的状况,PLC一般不接地。
09-12-14 09:05
最好不要混用,在没办法的时候,暂用一下应该没多少关系,有漏电保护的线路不能使用,用了不能合闸。
09-12-14 09:34
可以是可以但是建议你不要那样用
09-12-14 10:05
可以应急,但不能长期使用,并且要使接地线强度足够,接触良好。不然的话设备外部容易带电。
09-12-14 12:42
上一页下一页
