主题:地线和零线能互用吗?
点击:3583 回复:23
gf2003129
我们的电气控制柜的照明时用三相电的一根相线和地线组成的220V,这样能行吗?为什么?
零线能当地线用吗?地线能当零线用吗?
09-12-13 23:01
zhufen110
不能,这样做的话有可能在线路上有接地的情况的时候,会造成烧设备的情况
09-12-13 23:28
lj19820422
那要看你的线路是三相四线的还是三相五线的了,五线的不能混用,4线的没办法只能混用了~!
09-12-13 23:51
laotouxuezu
同意!!!
09-12-14 00:40
赵细顺
不能混在一起用,必须分开.
09-12-14 07:59
czadog
这个主要是看你线路做的好与不好,在没办法再做接地线、而线路上没装漏保,没电子装置、又能保证零线不可能断的,情况下,还是能用的
最后修改:
2009-12-14 8:26:01
09-12-14 08:25
心情
接地的话题很重要。
控制系统中,考虑到供电的状况,PLC一般不接地。
09-12-14 09:05
sjqing1
最好不要混用,在没办法的时候,暂用一下应该没多少关系,有漏电保护的线路不能使用,用了不能合闸。
09-12-14 09:34
可以是可以但是建议你不要那样用
09-12-14 10:05
hwl123
可以应急,但不能长期使用,并且要使接地线强度足够,接触良好。不然的话设备外部容易带电。
09-12-14 12:42
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
