首页 电工技术 电工技术
主题:求助!!!!!各位大师!!!!关于高频加热的问题
点击:1972 回复:24
高频感应电源!!!
硅芯炉(拉制硅芯)所用的高频电源
故障如下:
开机时加热时,调节功率,阳极电压可以正常上升,升到4.5千伏以上都没问题,但是同时阳极电流到0.2A左右就停滞不前了,甚至回零!
我检查了一下电气柜,槽路电容没有漏水的痕迹,因为以前出现这种情况多是水冷电容击穿漏水,比较明显,这次没有出现,我把每个电容测量了一下,电容值都正常
其他也没检查出什么点火放电或元器件损坏的地方,查了一天也不知哪个造成的!!
现在很急!因为领导催着设备抓紧开起来!!
求助各位高工师傅!!帮帮我吧!!!!
高频这方面我不是太懂,不知咋回事,无从下手!!!
感谢!!!!!
09-12-12 21:12
水压是否正常你检查了没有呢?
有没有水呢?
09-12-12 21:17
水压正常的,没问题
谢谢您的回复
09-12-12 21:19
磁棒呢?
09-12-12 21:19
磁棒?
您的意思是负载?
没问题,工作线圈我也用酒精擦拭了
09-12-12 21:21
调节开关呢?你在操作台上试下。调节开关是否是好的。。
           然后去试电柜上的调节开关?
09-12-12 21:24
可控硅你查了没有。。还有板子有没有显示什么代码没有。。。板子电源24V
是否常。。
09-12-12 21:26
调节开关也是好的,因为阳极电压可以正常正常调节,后来我也测量了调节电阻器,是完好的
09-12-12 21:26
你QQ
 我加你。
09-12-12 21:27
993940375
09-12-12 21:28
上一页下一页
