首页 电工技术 电工技术
主题:求助!!!!!各位大师!!!!关于高频加热的问题
点击:1972 回复:24
欢迎各位朋友讨论!!多谢啦!!!
09-12-12 21:41
还有新的问题,后来我换了一块电路板(功率调整器上的)
结果一开加热,还没来得及调节功率呢,阳极电压就嗖一下生多高,我没敢开,就赶紧停掉了
真是祸不单行啊!
09-12-12 21:52
0.2A的电流指示,不是实际值,虚的,应该是无电流;可能原因1.空气开关未合上(NO),或空气开关接触不好.2.后脚踏开关接触不良 3.频率自动跟踪失败(非故障)4.感应圈短路5.感应圈接头处接触不良6.机内接插件松动或骡钉松动
09-12-12 22:07
楼上的朋友的,除了第六点没检查彻底外,其余的都排除了
我把那些比较明显的还有动过的电路板上的螺定插脚都紧固了,包括地线等等
哎呀,一天都没查出来,而且刚开电压就这么高搞得我也不敢开了,哎
真是郁闷啊
非常想知道到底咋整啊
不知故障出在哪里
09-12-12 22:11
这样光说不行,你需要吧设备的电气图传上来,这样大家才好分析·······
09-12-12 23:14
一般出现这种问题,一炉体对地打火,二电容对地短接,
09-12-13 00:43
阳极电压上去了说明,调压装置没事,个人感觉关键在于振荡电路的输出及反馈上出了问题~!这个问题你不在群里说了吗,还想听下文了,就没反映了~!
09-12-13 02:10
公司的高频经常出问题,并且摸不着头脑
最经常的就是开启加热后调节,阳极电压正常,阳极电流却没有,或是很小,0.3A以下,或者电流波动
09-12-13 09:48
设备工作的顺序一般是送上电源,(水基本都是通着的,不关),把电子管灯丝打开,三分钟后自动切换到全压状态,然后就可以开加热了,把工件放在工作线圈中调节功率,慢慢的工件就发热融化了
09-12-13 09:53
你说的工艺我知道,问题是你的设备是电子管的还是固态的
09-12-13 14:56
上一页 下一页
