首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一台变频器拖多台电机怎么实现啊?
点击:9079 回复:24
引用 welfare1987 在 2009-12-11 22:09:29 发言【内容省略】
这后一种就是利用MM440的两套参数组,分别对两台电机进行电机识别和建模,然后通过端子的开关量信号进行转换,也可以通过USS通讯或者PROFIBUS总线的控制进行参数组转换,实现两台电机的分时控制。在MM440里,有三套参数组,也就是说,MM440可以针对3台不同的电机,分别进行轮流的控制。
09-12-13 16:28
可以参考下面的文章,解惑你的问题。MM4最多可以针对3套不同的电机进行轮流控制。
附件:
[本地下载]
09-12-13 16:38
下载了,谢谢了
09-12-13 19:43
好像这样控制不科学,浪费。
变频器要求功率太大……
09-12-14 20:27
引用 guolove2 在 2009-12-14 20:27:27 发言【内容省略】
那就说说你的理由吧?为什么不经济、不科学呢?先从现场的工艺需求说起。
1,现场需要针对一条辊道进行传动控制,这个辊道比较长,要求4台电机分别传动5个辊,这样就是20个辊组成的传送辊道,且要求他们的转速同步。假设电机的功率要求是7.5kW,这个控制方案怎么做?
2,现场需要两台电机控制两个驱动负载,其中当一个负载工作的时候,另外一个负载不工作,反之亦然。假设这两个负载的额定转速要求不同,驱动功率也不一样,比如一个采用4极电机/11kW,另外一个采用2极电机/3kW。这个方案怎么做呢?
09-12-15 00:51
7楼的师傅能说明白后一种怎么控制吗?谢谢
09-12-15 10:51
引用 高博 在 2009-12-15 10:51:31 发言【内容省略】
你不认真看贴,答案就在本页。自己找。
09-12-15 20:03
表情表情表情
10-01-24 15:11
同步运行就可以并联,你的变频器功率等于拖几台电机的功率总和,要是分别控制那就要在加其他线路进行控制,接触器来分断电机主线路,不过你要注意保护问题,任何情况下你的变频器的功率要大于或等于同时启动的电机功率
10-01-24 21:15
用plcl间接控制接触器啦,第一台先变频起动,当到挞plc频率工频植,变频器甩开第一台,第一台工频运行。plcl开始第二台值到最后一台才作变频运行。
10-09-08 21:50
上一页 下一页
