首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ACS510系列ABB变频器,SLK三相电抗器
点击:902 回复:0
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009128191350103.jpg
abb标准传动
acs510-01
1.1kw to 110kw
acs510是abb又一款杰出的低压交流传动产品。可以简单的购买,安装,配置和使用,可节省相当多的时间。
应用领域
acs510 传动应用于广泛的工业领域,适用各类型负载。 acs510还针对风机、水泵应用做了特别的优化,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。
亮点
u 完美匹配风机水泵
u 高级控制盘
u 用于降低谐波的专利技术:变感式电抗器
u 循环软起
u 用户自定义u/f曲线
u 超越模式
u 内置rfi滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境
u ce认证
符合的标准
低压产品指导73/23/eec
机械指导98/37/ec
emc指导89/336/eec
质量控制系统iso9001和环境系统iso14001
ce认证
型号说明
型号代码一栏清楚地表明了变频器的功率容量和外形尺寸。对应你选中的类型代码,外形尺寸可以用来确定变频器尺寸。
电压
acs510 -01提供的电压范围:4 = 380 - 480 v
结构
类型代码中“01”代表变频器的安装方式及功率范围。
额定容量
型号代码
外形规格
sn
kva
pn
kw
i2n
a
2.3
1.1
3.3
acs510-01-03a3-4
r1
3
1.5
4.1
acs510-01-04a1-4
r1
4
2.2
5.6
acs510-01-05a6-4
r1
5
3
7.2
acs510-01-07a2-4
r1
6
4
9.4
acs510-01-09a4-4
r1
9
5.5
11.9
acs510-01-012a-4
r1
11
7.5
17
acs510-01-017a-4
r2
16
11
25
acs510-01-025a-4
r2
20
15
31
acs510-01-031a-4
r3
25
18.5
38
acs510-01-038a-4
r3
30
22
46
acs510-01-046a-4
r3
41
30
60
acs510-01-060a-4
r4
72
acs510-01-072a-4
r4
60
45
88
acs510-01-088a-4
r4
70
55
125
acs510-01-125a-4
r5
100
75
157
acs510-01-157a-4
r6
120
90
180
acs510-01-180a-4
r6
140
110
195
acs510-01-195a-4
r6
尺寸
外型
尺寸
尺寸和重量
ip21/ul类型1
ip54/ul类型12
h1
mm
h2
mm
w
mm
d
mm
重量
kg
h
mm
w
mm
d
mm
重量
kg
r1
369
330
125
212
6.5
449
213
234
8.2
r2
469
430
125
222
9
549
213
245
11.2
r3
583
490
203
231
16
611
257
253
18.5
r4
689
596
203
262
24
742
257
284
26.5
r5
739
602
265
286
34
776
369
309
38.5
r6
880
700
300
400
69
924
410
423
80
h1 = 带电缆接线盒时的高度
h2 = 不带电缆接线盒时的高度
w = 宽度
d = 深度
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009128191418617.jpg
slk电抗器
   变频调速用输入输出电抗器:变频器和调速器在使用过程中,经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击,会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命,所以要在其前面加装输入电抗器,用以抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器和调速器,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变,会影响设备正常使用,为此,须在输出端加装一个输出电抗器,用于滤出谐波电压和谐波电流,改善电网质量,我厂生产的输入输出系列电抗器,采用优质进口矽钢片和优质铜线经先进的工艺精制而成,具有体积小、温升低、无噪音等特点
通讯地址: 上海中山北一路9号(泉山大酒店商务层)4楼
邮政编码: 200083
联系人:    销售部
联系电话: 021-51083451 /  021-51607730
传真专线: 021-51607750
http://www.wzchen.cpooo.com
email: scsales@163.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107109&Name=wzchen0
09-12-08 19:16
