首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:是电感或是其它?
点击:2712 回复:10
想问问各位,我们都知道电动机是感性负载.
但是,经变频器驱动的电动机是什么性质的负载呢?
04-09-15 21:41
是不是继电器性质的呢?
04-09-16 14:50
还是感性
04-09-16 16:40
应该还是感性的吧!
04-09-16 18:37
如果电机还是传统型有线圈,那一定是感性的,和驱动无关.
04-09-16 19:04
变频器 可以 做无功电源的 !
不过
一般 还是 感性 负载
04-09-16 19:51
lko
引用 crazyclean 在 2004-9-16 19:04:00 发言【内容省略】
有非传统型,无线圈的电机吗?
04-09-16 21:53
对于整个电网来说,它还是感性么?
那就是说,如果一个系统中都是用变频器来驱动电机的话,乃须用电容来进行补偿?
04-09-20 21:51
这问题问得有意思!
04-09-20 22:27
一般在单台或几台设备说来是这样的,但规模较大的驱动情况下可以得到较大的改善,因为可以采用集中整流,直流母线给逆变器供电的方式.这时候设备的工况多样,有些设备处于发电状态,所需的无功功率可在直流母线上的逆变器之间传递,组合得当功率因素会接近1,就这样的用户本身而言无须进行补偿.
04-09-21 00:48
上一页下一页
