仪器仪表
仪器仪表
主题:兄弟们我要求救呀!!!
点击:1473 回复:14
10楼
小马0513
一般好点变送器都有超量程(20.36ma左右)或低量程(3.6ma左右)的故障信号输出,检查传感器到变送器的接线有没有松的,还有可能是变送器或者传感器的天线发波故障,简单的方法就是找个好的分别替换一下传感器和变送器。
10-03-06 15:29
11楼
杭州佐格
你这种情况肯定是产品出问题了,要返修了。
10-03-08 10:57
12楼
xilinxue
是呀 ,发送应该有问题
10-03-14 15:30
13楼
朋友你那个超声波能取下来麽?最好的方法就是取下来对着墙测试一下,把超声波距墙6米测一下,看超声波测出的距离是多少,10米、8米、2米可以自己检测一下,看看是不是超声波有问题。
10-03-18 17:08
14楼
zxgf3
超声波很容易被蒸汽啊烟气一类东西迷惑的!!!而且量程一定要设得很好才行!!加上有些厂商提供的数据与实际有一定差别,建议还是要测试过其性能再装上去!!!
10-04-03 11:21
6TOPS算力驱动30亿参数LLM,米尔RK3576部署端侧多模态多轮对话
ABB为智利国有铜企Codelco优化无齿轮磨机驱动系统维护服务计划
“安全-低碳-创新”三维共振 “十五五”新型电力系统加速跑
“十四五”以来我国发布4000余项先进制造标准支撑制造业高质量发展
自由度 “无界”,可靠性 “无忧” NEXO无线拧紧枪
服务能力再升级,施耐德电气成立EcoFit低压配电中国创新中心
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
跟紧“人工智能+”行动热潮!华北工控提速嵌入式AI计算机升级迭代
