首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:兄弟们我要求救呀!!!
点击:1473 回复:14
[size=4]我厂刚安装了分体式超声波液位计。变送器的型号是FMU90,传感器的型号是:FDU92,现在只接了变送器的电源,
传感器也接入到了变送器上,空量程和满量程还有盲区都设定好了,才开始几天测量值和稳定,昨天突然出现了错误提示:电流超出20MA,显示的值在10.55米,而满量程设定是10米,这个到底是怎么回事,有知道的兄弟快发给我解决的办法,还有有没有中文的操作说明书和参数设定。我的邮箱是:HDF083@163.COM  兄弟们我急呀。急救呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/size]
09-12-06 21:34
不知道你测的是什么介质是不是密度没选择好呀!由于有挥发性气体引起的高报呀?
09-12-06 23:21
兄弟我们是搞污水处理这一块的,主要是测泵房的水位的。变送器FMU90有密度设定吗?
09-12-07 11:24
有些变送器会出现超过20MA的情况,不知你处是不是满水位了?
09-12-07 12:39
兄弟们:我们测得实际水位现在只有五点几米
09-12-07 13:55
该帖内容不符合相关规定!
09-12-07 17:06
[size=4]兄弟们。我说的是超声波液位计呀。哎看好再回复我不好吗?[/size]
09-12-07 18:50
一般超声波的设备易受干扰,如电焊机等等,检查接地是否良好。
09-12-08 16:25
引用 348090512 在 2009-12-8 16:25:04 发言【内容省略】
赞同,联系供应商呀
10-01-07 11:22
看是不是发送、接受电极被污染,
10-01-11 12:35
上一页下一页
