主题:地线带电110v 断开火线零线依旧带电,急等 谢谢
点击:10282 回复:24
10楼
lifuquan611
地线110v是对什么量的?
09-12-04 09:25
11楼
lwcccf
呵呵,你断的总电源是你室内的总电源还是电表的入户总电源?
09-12-04 10:48
12楼
ZSFZSF_0
有漏电的地方,好好检查一下呀
09-12-04 12:59
13楼
zhufen110
如果总电断了。用万用表量地线和零线(电源上端】还有110V.那么可能是外线有漏电。找物业
09-12-04 18:49
14楼
转芯子9898
查查零线吧,零线接触不良
09-12-04 18:56
15楼
hbczyzh
三相电严重不平衡,中线电阻不符合要求,中性点偏移。
09-12-04 19:18
16楼
老电小工
新装修的房子 安装插座时发现地线带电,用电表测出电压110v,断开火线、零线后依旧带电,请问要怎么检查??????
这是典型的地线(保护接地即进户的双色线)接地不良即接地电阻偏大故障,又加上别人家用电器有交重的漏电而造成的。
09-12-04 20:34
17楼
chenqing309
地线接的不牢
09-12-04 20:51
18楼
chengjun77
地线带电可能是你的总地线断了。
09-12-04 22:55
19楼
秀全
接地不好,从接一下。
09-12-05 10:30
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
