主题:地线带电110v 断开火线零线依旧带电,急等 谢谢
点击:10282 回复:24
mm800630
新装修的房子 安装插座时发现地线带电,用电表测出电压110v,断开火线、零线后依旧带电,请问要怎么检查??????
最后修改:
2009-12-3 21:28:34
09-12-03 21:27
lise904
断总电源后还有电么
09-12-03 21:41
lise904
可能是短路,
线有破皮
09-12-03 21:42
mm800630
就是断了总电源还是有110v
09-12-03 21:48
lise904
总电断了你是怎么量 的
09-12-03 21:53
mm800630
万用表连地线跟墙壁
09-12-03 21:58
zgl1979
用个灯泡跨接在零和地之间看灯的亮度,不亮是感应电因总地线接触不好,亮就是地线带电找物业。
09-12-03 21:58
lise904
如果总电断了。用万用表量地线和零线(电源上端】还有110V.那么可能是外线有漏电。找物业
09-12-03 21:59
mm800630
好的明天去试试
谢谢
09-12-03 22:02
文海渔具
地线属于公用线,也许是那个负载绝缘破损,将电压带入地线。用零线和地线短路一下,看那个地方短路保护动作,这样可以缩小范围的查找。
09-12-03 22:59
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
