主题:地线带电110v 断开火线零线依旧带电,急等 谢谢
点击:10282 回复:24
20楼
星际旅行者
有可地线接地不好或地线断线,很危险,要查清楚,否则后果严重,问题不应在你家,是总地线。
09-12-05 23:52
21楼
suisui1982
转芯子9898
在 2009-12-4 18:56:29 发言
【内容省略】
09-12-07 23:40
22楼
donyuwang
不该就你一家有这毛病吧?
09-12-08 15:48
23楼
sjqing1
遇到电压不对,先马上关闭家里的总闸。拔掉所有用电设备的插头。
测量进户线电压,火线对零线接点的电压,零线和火线对地电压,确认高电压端(新房子,确认零线火线是否接反)。以及电压值,确定是否漏电或者零线地线断掉。
搞不清楚的话,抓紧时间找电工来弄。省时省力,安全。
09-12-08 16:22
24楼
求索求知
你断的总电源时把零线同时断开,如还有电则是外线
09-12-08 18:22
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
