主题:为什么不平衡
点击:1300 回复:15
wangshouhai123
请教各位大侠,我单位一个车间大约有300个千瓦,三相电源线是一根185平方两根150平方,发现每台电机电流不平衡,电压正常,此配电柜属于动力柜无单相用电,其它车间都正常,是否是电源线截面积不同造成的呢?
09-12-03 14:39
秀全
差的多了,你看一下总电流,三相差得多了 ?多的话就是电缆的问题
09-12-03 14:46
aaxin2008
绝缘电阻测了吗
09-12-03 14:48
lifuquan611
wangshouhai123
在 2009-12-3 14:39:24 发言
【内容省略】
电压正常,电流不平衡?应该跟线没有什么大关系,实在想知道可以掉掉进线向序再看看电流分布。
09-12-03 14:59
chengjun77
三相电流不可能绝对平衡。
09-12-03 17:08
风舞沙
同意楼上的观点不可能三相电流绝对平衡总有一点相差跟进线一般来说无关(但是如果进线离配电房太远就要考虑到是粗线与细线的线损和压降造成的了)
09-12-03 17:43
YXBK
三相电流相差多少呀
09-12-03 20:29
zgl1979
没有关系
09-12-03 21:03
lhlli
相差不多的话,是因为电机绕组下线啊,电阻啊等,每相不一定都完全相同,总会有点不一样,所以电流差点是正常的,到是如果不一样,那真是电机做到家了。再加上电缆也不一定电阻就相同,如果长的话,就会显出来了。相差太多就要考虑是故障了。
09-12-03 21:11
wangshouhai123
谢谢你大侠,总电流三相相差不大,大约在四五个左右,但是每台电机相差太多,电机都是2.2千瓦,电流因负载不一样,电流也不太一样,有得三相电流相差2A左右,有的相差1.3A左右,其中有一相最高,第二相少一点,第三相最低。大约35台电机,每台三相电流都不平衡。
09-12-04 07:56
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
