主题:为什么不平衡
点击:1300 回复:15
10楼
wangshouhai123
大约35台2.2电机每一台都不平衡,因负载不同,故电流相差不同,负载大的差得多,负载少的差的少
09-12-04 08:00
11楼
lhlli
如果都是2.2KW的电机,每台相差2A的话,就是故障了。总的差2A没事。因为电机的额定电流也不过是四五安培罢了。现在每台相差就达到2A.查查你的电机和电机线吧。还有电压,接线是不是有虚的地方。
最后修改:
2009-12-4 8:28:43
09-12-04 08:27
12楼
sjqing1
2.2千瓦电机,额定电流应该4A多点,相差2A的话,挺多了。35个电机同时额定工作,总电流应该也才100多A。用150线径的电缆,按铝线计算,承受电流也在300A以上。这么粗的线,如果线的长度不是很远的话,应该不需要考虑线损。如果有问题的话,就是断股,绝缘不好之类的因素。
09-12-04 08:31
13楼
lwcccf
1.这样用不同截面的电缆是不对的
2.你的距离有多远
3.你的具体电流是多少及电流的偏差
4.如果你是一个大电机如200KW以上的,你的电缆选小了
09-12-04 09:32
14楼
ZSFZSF_0
负载分配均衡吗
09-12-04 13:04
15楼
zhufen110
相差不大的话,可以认为是平衡的。没有绝对的平衡
09-12-04 18:53
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
