变频器论坛
变频器论坛
主题:接地线的线径
点击:2442 回复:13
dager801010
变频器接地线的线径怎么选择?跟主回路的线径相当嘛?谢谢!
09-12-01 16:55
hwl123
最小不低于2.5平方毫米,是主线路线径的一半。
09-12-01 17:54
chenqing309
主线路线径的一半
09-12-01 18:23
viptda2005
老外的柜子,门,接地都是10平方以上
09-12-01 18:59
kdrjl
越粗越好。最细不要小于10mm。
09-12-01 20:14
三人行有我师
kdrjl
在 2009-12-1 20:14:08 发言
【内容省略】
我们公司的电控柜好像都没有那么粗的呵呵。
09-12-01 20:31
YXBK
有一半就可以了
09-12-01 20:35
kdrjl
理论上,地线的表面积越大,吸收噪声电流的效果就越好。原因是传导干扰电流和辐射干扰电流都具有“肌肤效应”所以,地线的表面积越大,对干扰的抑制效果就越好。
最后修改:
2009-12-1 20:56:05
09-12-01 20:36
到处看看
不小于4平方的铜线!!
09-12-01 20:38
lwcccf
我查了一下西门子的变频器手册上面是这么说的:“通过接地导体的截面大小应能保证在短路情况下接地点的电压不超过50伏。“
这样看来,是越大越好了。
09-12-02 10:27
MX-System Designer
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
