首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器怎么会这样呢?
点击:1524 回复:14
我们的变频器控制电机,负载时正反转的小车运动,
问:小车走着有时变频器就报警,电机就不动了,消除报警,重新给变频器上电就好了,
注意:小车行走过程中负载不会变,无机械卡死,
有没有可能电机出问题,或者是变频器线虚,或者是减速机有问题,(电机与小车之间有减速机)
09-11-27 20:50
报的是什么故障呢?有没有故障码?变频器是谁家的?
09-11-27 21:08
设备是plc控制的,工控机上就显示变频器报警,
09-11-27 21:54
[/quote]
都有可能,到底报警时,显示的事什么,你要针对报警的代码查啊
09-11-27 22:15
1.看图纸、看程序是怎么设计的
2.看变频器的报井说明和设置
3.看下线路
09-11-28 06:27
呵呵;如果是变频器停机,那么一定有故障代码显示;
如果是PLC给信号让变频器停机,查PLC程序;
09-11-28 09:09
就是的,故障说的太笼统了
09-11-28 09:45
不清楚具体情况,不好回答。
09-11-28 12:46
检查变频器的参数设置是否都正确,最好恢复默认值后再从新设置
09-12-01 15:08
应该看出什么故障吧,
09-12-03 13:24
上一页下一页
