变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器怎么会这样呢?
点击:1524 回复:14
gf2003129
我们的变频器控制电机,负载时正反转的小车运动,
问:小车走着有时变频器就报警,电机就不动了,消除报警,重新给变频器上电就好了,
注意:小车行走过程中负载不会变,无机械卡死,
有没有可能电机出问题,或者是变频器线虚,或者是减速机有问题,(电机与小车之间有减速机)
09-11-27 20:50
kdrjl
报的是什么故障呢?有没有故障码?变频器是谁家的?
09-11-27 21:08
gf2003129
设备是plc控制的,工控机上就显示变频器报警,
09-11-27 21:54
viptda2005
[/quote]
都有可能,到底报警时,显示的事什么,你要针对报警的代码查啊
09-11-27 22:15
lwcccf
1.看图纸、看程序是怎么设计的
2.看变频器的报井说明和设置
3.看下线路
09-11-28 06:27
ZCMY
呵呵;如果是变频器停机,那么一定有故障代码显示;
如果是PLC给信号让变频器停机,查PLC程序;
09-11-28 09:09
yccj5000
就是的,故障说的太笼统了
09-11-28 09:45
hwl123
不清楚具体情况,不好回答。
09-11-28 12:46
welfare1987
检查变频器的参数设置是否都正确,最好恢复默认值后再从新设置
09-12-01 15:08
xuanfuapple
应该看出什么故障吧,
09-12-03 13:24
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更新CPU,大幅提升性能
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
