一个英威腾的变频器再加一些接触器,控制电机。变频器输入控制信号是一个4到20mA的传感器信号。设计思想是正常时变频器驱动电机,出故障时,就工频运行。
现在有一个现象很奇怪:启动后,变频器频率从0逐渐升到50HZ,待个10秒,就听接触器一响,不是闭合就是断开声,马上变频器频率就到40HZ,特准,如此循环。注意:每次都是准确的跳到40HZ,分离不差。
不明白的是怎么马上就可以到40HZ啊?
点击:882 回复:7
l同意楼上的分析,估计是设置了第二段速为40HZ,把信号线接到了功能所分配的端子,或者是设置了自动段速运行,第一速延时后就运行第二速延时再一速循环,修改一下参数就可搞定
