数控论坛
主题:三菱MR-J2S-60A伺服器问题
点击:2569 回复:20
zhang4203
请高手帮下忙:
公司有一台数控磨床的伺服电机不工作,把电全关了从新再开机运行两三下又不行了。我检查了伺服电机制动器没有电,伺服电机轴可随意转动,三菱MR-J2S-60A伺服器显示AL--一切正常,我又检查了伺服器到PLC到伺服电机的线路没有发现问题,PLC有脉冲输出,但伺服器到PLC输入端没有信号,请问问题出在那里!
09-11-22 17:30
zhang4203
有网友说是svo-on信号没有接入,我查了伺服器说明书没找到
09-11-22 19:33
fumz78
用软件监控下,或是通过数码管上的监视,看下SERVO ON有没有接通
正常情况下制动器没电,是要锁定的
09-11-23 08:50
ZCMY
在伺服上查一下有没有收到脉冲;
09-11-23 11:32
sqhuang
伺服电机的使能都没加上,肯定是可以随意转动的,给它使能信号,不能给的话检查原因
09-12-08 18:55
ywl523
对照手册查代码
09-12-10 21:33
zhang4203
plc y5输出给了伺服开始信号,出问题后我绕开plc直接把它短接后还是不行,plc 输入X0(ABS数据bit0)X1(ABS数据bit1)X2(数据准备),用伺服器自身检查,强制输出只有plc的X2显示有输入,X0、X1都没显示。plc X0、X1、X2只有在开机时X2闪了一下1秒都不到。我检查了伺服器CN1A、CN1B接口有+24V、24G都有输入。请大家看看问题出在那里。
09-12-11 19:44
zhang4203
伺服器显示AL--一切正常,伺服器没有报警。
09-12-11 19:54
zhang4203
plc 输出Y6(传送模式ABS)Y7(ABS要求)只有在开机时闪了一下1秒都不到。
09-12-12 10:48
weiblue
请问MR-J2S-60A可否用MR-J2S-100a替换啊?
09-12-23 09:17
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
环保装备制造业迈向万亿元级
第四届工业软件创新应用大赛颁奖典礼圆满举办
人形机器人产业商业化加速 “灵巧手”投资机遇受关注
工信部:《智能制造典型场景参考指引(2025年版)》(征求意见稿)
诺德2025年可持续发展战略:迈向更加可持续的未来
艾默生完成收购艾斯本技术剩余流通股
施耐德电气:以Triconex安全解决方案护航工业过程安全
