首页 安防智能
主题:价格最实惠的GPRS路灯控制管理系统
点击:854 回复:0
1.概述
安装在城市、乡镇道路上的路灯是与人们日常生活紧密相关的市政公共设施,它既关系到夜间行人和交通的安全,又承担着美化市政、降低社会犯罪率的重任,确保按时、按需点亮每一盏灯,并能有效地节省路灯的用电电量、延长灯泡的寿命、降低维护和管理的成本是现代效能型社会必需实现的目标。
本产品借鉴了国内和国际上最新的自动控制和节能管理技术,依据市政路灯节能与管理要求,采用了最先进的嵌入式控制器技术、电力线通信技术、gprs/cdma/gsm网络数据传输技术、网络监控和管理技术,实现了路灯远程控制与管理。系统能够自动或人工控制路灯的开灯、亮灯、暗灯、关灯,并通过不同时段,不同的天气亮度及时准确地改变和控制路灯的开灯、亮灯、暗灯、关灯时段和时序,实现路灯的节能。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091120101926436.jpg
2.系统组成
系统由监控中心、通信平台、监控设备三部分组成。
(1)监控中心(计算机+软件)[/b]
监控中心设备主要由数据服务器和数据传输模块(台式)组成。服务器上安装操作系统软件、数据库软件、监控系统软件。监控系统软件由两部分组成:工作站软件和前置机软件。工作站软件具备数据显示、模拟动画、数据查询、主动问询、控制操作、报警显示、生成曲线报表等多项功能。前置机软件是通信管理软件,被授权与前端设备通信的计算机安装此软件。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091120101951419.gif
(2)通信设备(开通电话卡)[/b]
中国移动公司gprs网络,或者cdma通信网,以及未来的3g网络平台。
(3)监控设备(开发的设备)[/b]
开发监控设备,集成gprs数据传输模块、电参数采集模块、开关电源、备用电源、继电器。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091120102013428.jpg
3.关键技术
本系统借鉴了国内和国际上最新的自动控制和节能管理技术,依据市政路灯节能与管理要求,采用了最先进的嵌入式控制器技术、电力线通信技术、gprs/cdma/gsm网络数据传输技术、网络监控和管理技术,实现了路灯远程控制与管理。本系统涉及的主要关键技术如下:
基于实时操作系统的通信协议栈:[/b]
   基于实时操作系统构架完整的tcpip协议栈。实时操作系统针对网络状态和反馈信息快速实时进行处理,从而高效的完成gprs通信过程。协议栈支持dns域名解析,从而设备可以连接以动态域名构架的服务器系统。
远程iap[/b]技术:[/b]
市场的机遇和应用技术的成熟常常是一对矛盾,尤其对于gprs这类新技术,通常不得不一边开拓市场一边完善技术。然而实践是检验真理的唯一标准。系统交接使用之后,用户反馈一些改善功能的意见,另外,长时间使用之后,终端程序隐藏的“bug”也可能会随之浮出水面。这就需要对数据传输终端的程序进行升级。iap技术可以实现远程异地的设备程序维护,极大的节省人力、物力。
微电流电缆防盗技术:[/b]
照明电线电缆被盗除了直接经济损失外,还给城市安全带来了极大的社会危害:治安和交通安全受到影响:路灯大面积停电,汽车行驶在道路上,平均每几分钟就会遭遇黑暗,这种停电故障90%以上是由于电线电缆被盗走造成的。路灯不亮的情况下,潜在的交通事故、偷盗案件的发生几率都会上升,由此产生的社会治安问题也层出不穷。生命安全受到威胁:路灯电缆的切割口、很多裸露的线头都是带电的,如果经过的路人不慎踩到或碰到了这些线头,触电的可能性极高,严重时甚至会触电身亡。
本系统终端集成微电流防盗技术,在关灯的情况下,给整个供电线路通以极小微电流,设备检测电流,当电缆被盗或者短路,电流消失,就会引起报价。
4.应用范围
1.路灯照明系统、铁路、港口、物流等货场照明系统。
2.城市道路交通信号灯系统联网控制,城市灯光工程。
3.海、河航道灯、铁路及地铁信号等监视控制系统。
4.小区、工厂、学校、体育场所及大型公共场所灯光照明与管理。
5.主要特点
功能方面:
ü         gprs 移动网络通信连接。
ü         高性能32位嵌入式微处理器,实时操作系统可靠控制。
ü         自诊断和自恢复功能。
ü         断电数据保持功能。
ü         下位机自动报警功能。
ü         自动控制路灯状态、远程控制、本地控制兼容并序。
ü         组网功能,多台设备通过rs485组网。
ü         设备12864图形点阵显示屏和按钮操作,全中文显示界面,快速操作。
ü         丰富的led状态显示,一目了然。
ü         内置蜂鸣器报警。
ü         内置实时时钟和锂电池。
ü         每个控制段均可以设置成自动控制。
接口方面:
ü         rs485接口隔离和防静电、雷击技术。
ü         4路信号输入,4路继电器输出。
ü         可定制的8路输入,8路输出控制功能。
ü         可选的设备lcd 图形显示和操作键盘功能。
ü         可选的gprs、rs485总线组网功能。
安全可靠性:
ü         免维护高可靠的性能。
ü         rs485接口隔离防雷抗静电设计。
ü         选用工业级的gprs,可靠工作温度-40~80度。
ü         额定工作电源电压 165vac~265vac。
ü         工作电源频率50/60hz±50%。
ü         工作电源波形电压正弦波形总畸变率≤10%。
ü         功耗在通信休眠运行条件不大于10va。
ü         工作温度 -40~80℃。
ü         相对湿度 10%~99%。
ü         强抗电磁干扰,坚固可靠。
ü         接线端子方式使用方便。
6.功能说明
控制器其主要功能和操作如下。
1.具有4路输出控制通道,内置继电器,均有发光二级管指示。输出通道内含继电器,因此接线入下图。可以随意外接小于220v的控制电压,驱动电流达到2a。
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009112010216191.gif
2.四路状态检测可以用于断电、短路保护器等的检测,系统自动识别输入状态,在状态改变的时候主动发送报警信息。输入端子接线如图,端子和电源的地构成回路,当回路的状态发生变换,系统就可以检测到。
3.四路手动按钮接入点,可以外接点动式控制按钮控制,此功能用于在控制柜外接按钮,不用打开控制柜就可以轻松控制路灯开关,非常方便。
4.rs485通信、gprs通信均有指示灯,方便调试和维护。
5.lcd屏幕为12864,全中文菜单显示,操作方便,通过外置按钮可以控制和配置参数。可配置的参数有:系统时间、日期,设备的rs485总线地址,自动控制的时间和参数等。
6.rs485组网功能,当把控制设定为地址0时,该控制器自动作为主机,通过rs485和联网的从控制器通信,这样只要1个主控制器带gprs功能就可以实现多个控制器上网和遥控,大大节约成本和费用。
7.输出接口可以扩展至8个通道。
网址:www.tianyuanyi.com
qq:670307756
邮箱:670307756@qq.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=105896&Name=john1225cn
09-11-20 10:22
