主题:30KW和55KW电机线的选择:
点击:2542 回复:21
更上一层楼
设备厂家安装两台变频电机30KW和55KW,通过铁盒线槽走BV线,分别用16平方和25平方线,我说容量小,长期用不安全,必须选用25和35平方线才标准,对吧,请指教!
09-11-15 20:33
liguoxing
从经济角度看16,25够了,一般都这样做,但要是企业规模上品味点,25,35更好。
09-11-15 20:46
更上一层楼
谢谢!变频器说明书提供的数据为25平方和35平方电线。
09-11-15 21:13
zhc821126
16和25实际使用的时候是够了
如果要好一点,用大的也可以啊
09-11-15 22:32
电之友
我觉得应该用25、35平方的铜心线,虽然说16、25平的也可以,但是你要考虑到长期使用的问题,还有周围环境。再说了,人家说明书都要求使用25、35的,你凭什么要改呢?
09-11-15 22:44
文海渔具
考虑电线容量的问题。还是线径大一点的好。如果线径过细,长时间使用,会出现电机发热的现象
09-11-15 22:51
文海渔具
09-11-15 22:52
lwcccf
变频器的说明书上,都有建议的电缆线的标准。
09-11-15 23:49
更上一层楼
我们工厂夏季温度很高,车间窗是封闭的,车间里还有热处理设备,变频电机用在注塑机上的,也用温度控制,并且线走在线槽里,线很多,我觉得还是25、35平方比较稳妥。
09-11-16 07:02
guomei1345
看你的使用环境,不过我觉得是够了,如果经济可以的话,那就无所谓了
09-11-16 08:37
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
