首页 电工技术 电工技术
主题:30KW和55KW电机线的选择:
点击:2542 回复:21
而且看你所使用的距离了
09-11-16 08:41
厂家在成本控制,有些电机并不是长时间满负荷.这是经验数据,他们试过,应该没问题.长时间来说都存在老化问题,平时还是多检查.
09-11-16 09:28
够用的,但粗些更好呀
09-11-16 12:54
要看电机运行时的负荷如何,如果不是满载运行可以小一档使用电线,如果电机运行的负荷比较大,还是建议按标准选线,这样可以保证连接线的使用寿命.
09-11-16 13:16
细的可以用,但是考虑电机的使用壮况 以及企业的长久使用 还是选用大的 免得发生不必要的麻烦
09-11-16 15:15
通过环境因素考虑,线径小。按照标准电流应该选用25,35线铜线。
09-11-16 16:49
从经济考虑选用16,25线铜线也能用。
09-11-16 17:03
距离是关键一般40米内16平方和25平方国标铜缆足够了.超过40米应加一档。
最后修改:2019/2/3 22:58:57
19-02-01 20:08
问题是真李逵太少啊,表情
19-02-03 22:55
引用 企鹅 在 2019/2/3 22:55:56 发言【内容省略】
没理解您这句话的意思,
19-02-03 23:03
上一页 下一页
