变频器论坛
变频器论坛
主题:轧机起步一加张电机就发抖是什么原因,声音特别大
点击:1822 回复:7
hnjzwxzxl
我们公司的是十二辊板带冷轧机,最近卷取机一直出现问题,故障第一次出现是西门子驱动器报F004,复位后,再起步一加张电机就发抖,一颤一颤的,而且声音很大,电机电流波动也很大,后来就停机检查,但是也没发现什么问题,更换了控制板也不行,后来再上电就又正常了,但是时不时的报F030和F004,复位几次,就又可以运行了,现在头疼呀,不知道问题是什么,希望高手指教!我是怀疑可控硅出现问题了,可是又不知道怎么检测,再加上换可控硅很麻烦,又不想影响生产,所以想找高手请教究竟是什么问题!先谢了1
09-11-13 10:06
hnjzwxzxl
忘了,是6RA70的控制器
09-11-13 10:18
goldage
有可能是电机的励磁有问题,但是问题还不大,表现不明显的,需要仔细的测量
09-11-13 10:34
guomei1345
goldage
在 2009-11-13 10:34:17 发言
【内容省略】
我觉得也是这种情况,不然一般不会引起马达抖动的
09-11-13 11:16
kdrjl
对于6RA70来说,F004和F030都是过电流的故障。属于恶性故障。但是可能的原因很多,比如,直流电机电枢短路、励磁时有时无、线路短路(或者对地短路)、装置的电流检测误判断、输出功率元件击穿短路、电子板故障等等
看看这么多的可能性,咋办呢?还是逐一检查排除吧。
09-11-14 17:04
ziwei0709
具体可以看下是F030.F004下边的故障号,这样又便于故障的进一步确定。
另外如果是以小推大的模式的话,检查下编码器,尤其是编码器连接轴
09-11-25 12:01
xilinxue
应该是电机的问题
10-03-02 07:59
你对比好的看看你的可控硅吧
10-03-20 06:55
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
