首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:高速计数问题··哎··困扰··
点击:949 回复:6
最近在看告诉计数器用法,不知道是没用心看还是真的看不懂,看了几天了,就是看不懂用法··哎··有没有大侠支支招啊···快郁闷死了··表情表情表情表情表情表情
09-11-12 21:48
做个实际的应用就能明白了
09-11-13 08:00
来个例子吧!高速记数 C235  对应计数输入点 XO。
ld x5 m8235   C235方向信号,OFF时增记数,ON时减记数。
LD X11 RST C235  复位C235
LD X12 C235 K1000 当X12为ON时,对X0进行计数。
你看到没有,整个程序没有看到有X0的影子,但确实对它进行记数了。它对应用C235,只要C235为ON,就对X0记数,如果以前没有用过高速计数,肯定以为是X12在对C235记数。那就错啦!
09-11-13 08:05
哦,没看到是OMRON论坛的,以上程序用在三菱的FX系列中,可以借鉴吧!
09-11-13 08:07
具体哪点不明白啊,不说出来高手们怎么给你支招啊?
09-11-13 10:41
我也觉得纳闷。我的一套程序明明有个输入0.00点,在程序怎么没看到啊。也是高速计数的。欧姆龙CMP2AH系列的
09-11-15 18:56
1、要确认CPM2A的高速口能否达到高速脉冲的输入要求。
2、你可以用编程软件中的PLC-数据跟踪来监测计数情况。
09-11-17 15:37
