首页 机电一体化
主题:高温+电机
点击:1185 回复:13
领导让做个小项目,在一个高温箱里面弄个轴装个齿轮,然后用电机来直接带齿轮旋转,用来做个监测工装。
不过我想这个电机用普通电机可以不?
不会不耐用吧?
齿轮毛重0.15KG,用个多大的电机合适呢,好像需要考虑一下扭矩吧。
09-11-11 13:18
高温,温度多高?
09-11-11 14:09
这个你应该参考一下电机的温升和绝缘等级,可能不行。
09-11-11 17:48
温度多少度?
09-11-11 19:14
为什么不考虑电机放在外边?
09-11-12 10:04
温度有多高呀,温度是关键呀
09-11-12 13:18
5楼的建义可以采取啊,电机放在外面
09-11-22 12:24
120度的实验温度呢
09-11-26 20:03
忘了,主要是考虑电机放到里面的话机械机构会简单很多的。
如果不行就只有电机在外面,轴延伸了。
09-11-26 20:04
电机放置在外边,做个边轴器就可以实现拉
09-11-27 21:14
上一页下一页
