首页 机电一体化
主题:高温+电机
点击:1185 回复:13
楼主不防考虑下面的电机
真空,超高温,防辐射步进电机系列VSS / VSH:19–125 mm
德国Phytron公司的VSS系列步进电机具有30多年的空间用应经历,这种特殊的2相混合式步进电机可以用在真空度达到10exp(-11)hPa.被用在许多特殊的场合,如超高温,超低温,高辐射场合
◆ 技术参数
● 用于真空环境中,最大真空度可达10-11 hPa
● 可用于高温环境中温度范围:-20℃--- +300℃
● 高辐射,辐射电阻可达106 J/kg
● 电机的力矩范围3.4mNm—9.9Nm
◆ 可选器件
可选与其配套的驱动器,减速箱,电机刹车,编码器,散热片,联轴器等
可用于绝对无尘室
13812617052   Gavy
09-11-28 21:25
边轴器是个什么东西呀?
09-11-29 00:59
楼主了以考虑 - - - - 风冷式电机内置于恒温箱内装置
这个很简单滴
09-11-30 20:42
13楼
该帖内容不符合相关规定!
09-12-17 00:56
上一页 上一页
