主题:急问空开不间断跳闸,什么原因
点击:3608 回复:25
20楼
戈壁滩上的狼
lwcccf
在 2009-11-10 21:08:59 发言
【内容省略】
200KW的电机堵转电流在1700A左右,甚至更高
10-01-21 00:42
21楼
随风舞动
(在其它的没有问题的情况下) 我原来也遇到过同样的问题,后来分开,各用各得空气开关。(活塞机选大点)问题就解决了。
10-01-29 22:07
22楼
HONGZHIGANG
空压机没有电流显示吗,在跳闸的瞬间电流是否极具上升,还是在启动后电流就比额定电流要大,如果是前者,估计应该是有那里短路引起的,后者的话应该是负载太重,检查机械问题。
10-02-02 20:33
23楼
lixuefeng7272
有的空开跳不是属于漏电才跳,而是剩余电流太大跳闸,特别是用到变频器的电机
10-02-02 23:49
24楼
ZSFZSF_0
如果线路上没有问题,就仔细在负载上考虑
10-02-03 12:35
25楼
hbczyzh
经过一段时间才动作,应该是过载的表现,看整定、进出线的连接等
10-02-03 13:06
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
