主题:急问空开不间断跳闸,什么原因
点击:3608 回复:25
10楼
lgx1351
空气断路器有多种脱扣器,你用的是那种脱扣器?电磁脱扣?热脱口?复合脱扣?
09-11-29 12:09
11楼
那么大的空开
应该带有长延时的功能
09-11-29 22:25
12楼
lwcccf
我是空开没有漏电保护的,复合脱扣的。
09-12-01 14:58
13楼
cheng0
建议:1,用摇表检查线路及设备绝缘;
2,检查空压机加载及放空动作装置。
09-12-04 20:52
14楼
zxs197400
你观察下,跳闸时空开温度高吗?如果可能是过载
09-12-04 21:47
15楼
welfare1987
空气断路器型号分感性的(型号是D打头)、普通型的(型号是C打头)等,你用的什么型号,跳闸和型号有关系吗?
09-12-04 22:55
16楼
星际旅行者
检查电机绝缘和美相绕组阻值,检查电缆绝缘,如没问题,应考虑空压机空重车问题。
09-12-05 23:40
17楼
abcxyz1954
现在有翻新的空气断路器,不能保证正常使用,可以打开检查,看是不是翻新的?
10-01-15 11:23
18楼
abcxyz1954
10-01-15 11:24
19楼
ZSFZSF_0
仔细检查一下设备,应该与负载有关,400A空开以前正常运行过吗
10-01-15 12:58
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
