主题:急问空开不间断跳闸,什么原因
点击:3608 回复:25
lwcccf
情况如下 :
空压机电机200KW,1.15倍的服务系数,原来用的是施耐德的400A的空开,加载时的电流390A左右,运行一会就跳了.后来换了一下630A的正泰的,两个都不是带漏电的那种.不过也出现不间断跳闸的现象.电流再大也不会这么大呀.
请大家帮忙分析一下.
09-11-10 17:51
zzzxyxzzz
轻微过栽,短路严重过载,欠压缺相,还有一个远程控制的开关,空开就这4个地方可以跳了
最后修改:
2009-11-13 17:20:50
09-11-10 18:08
lwcccf
旁边的都正常的,只能看看接线是不是有松动了.
09-11-10 18:20
chengjun77
你空压机停止瞬间没有排气,导致启动时堵转,电流急剧增大原因所造成的。
09-11-10 18:20
zhufen110
09-11-10 18:25
lwcccf
楼上两位,我们是螺杆机配活塞机一起开作的.单开螺杆机的时候没有问题的,一开活塞机有时螺杆机的就跳,就是主题上说的空压机.楼上两位是说活塞机没有排气吗?活塞机没排气造成螺杆机堵转吗?200KW的电机堵转会造成这么大的电流吗?
请说明
09-11-10 21:08
plchmi
楼主:你好!根据你说的一些情况我想问一下,你的活塞机是否是无油四十立方的?或者是小一点的,你在开启活塞机时你的放空阀门是否打开?你的机器里面有无机械不灵活的地方?或者是进,排气阀门有哪个或开或不开的?
09-11-20 21:32
lwcccf
我用的是有油螺杆呀,30立的每小时,你在开启活塞机时你的放空阀门已打开,目前没发现机械不灵活的地方。
09-11-28 09:52
shjzsxl
200KW的电机。正常时都有300多A的电流。如果功率因素为0.7时。加上无功电流。这时电流就有可能超过500多A。所以要注意功率因素。最好测量一下功率因素。如果功率因素低。电流会更大。
09-11-28 12:16
fire007
空开上有一个调漏电大小的,把它调大一点。
09-11-29 10:58
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
