首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:胀缩式轻便闸阀的介绍
点击:621 回复:1
胀缩式轻便
闸阀
是一种新颖的双闸板平板闸阀, 该阀的阀体采用一种全新的对称式扁平结构, 密封采用钢珠顶置式机械胀缩密封机构, 具有质量轻、密封可靠、闸阀密封面磨损小、使用寿命长和开闭阻力矩小等优点。
胀缩式轻便
闸阀
的阀体是空间壳体结构, 形状特殊, 结构复杂, 没有合适的理论上的解析公式进行强度计算, 只能采用数值法进行求解。利用有限元法计算出阀体的应力与位移分布, 进而验算阀体的强度。
阀体模型按照实际尺寸建立, 同时为了简化模型, 提高计算速度, 模型中略去小的倒角以及凹沟。在进行阀体强度验算时, 取阀门强度试验压力作为工况条件。位移边界尺寸是将阀体两侧的接口外端面及阀体上部的阀颈外端面固定, 限制其运动。力边界条件是将阀体内部施加均匀压力p = 214mpa (阀门工作压力为116mpa) 。
胀缩式轻便
闸阀
将普通闸阀的阀体和阀盖合为一体, 同时将普通闸阀的阀座与阀门接口组合为一体, 结构设计独特, 设计的钢珠顶置式机械胀缩密封机构, 具有密封可靠、闸阀密封面磨损小、使用寿命长和开闭阻力矩小等优点。该阀进行了壳体强度试验、双向液体密封试验、双向气体密封试验、 6 000 次静压寿命试验、高低温环境适应性试验等多项试验, 各项试验结果表明该阀性能优越。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=105213&Name=yixinvalve
09-11-09 21:14
受教!
09-11-10 08:58
