首页 电工技术 电工技术
主题:150平方的电缆能否承受450KW
点击:13419 回复:82
应该可以,空调100+音响150|3+照明100|3=200,满负荷400a多一点而已
09-11-21 20:34
学习啦,谢谢楼主有及楼下兄弟
09-11-26 02:14
同意14L的观点,很多东西不是光看理论计算,要多考虑实际应用
09-11-26 10:41
我看行。
09-12-10 16:10
应该是可以的,不过好像是刚刚好够用。零线和地线是不能混用的,它们的用途是不一样的。
09-12-17 18:11
哈哈,电缆能用.没事.是你的零线、和工作接地不能用一跟线你应该分开.
09-12-17 18:20
不要拿人的生命和财产去冒险与碰运气!
09-12-17 23:43
没有问题的,我用的电缆是95平方的,带的功率是500KW的,没有问题,可以正常工作!
09-12-19 15:10
引用 lanhuacaocum 在 2009-12-19 15:10:58 发言【内容省略】
有点吓人
请问你的负载是什么,
09-12-19 20:15
全部运行后用电流表测一下电流,根据电流再定电缆截面应该是多少.
10-01-18 11:30
上一页 下一页
